sub che non suona
ho collegato tutto l'amplificatore come si deve,infatti si accende la spia verde, ma collegando il sub non si sente,da cosa pu? essere dato???????, io ho l'impressione che siano i cavi pre che non sono stati collegati dietro la sorgente.. dato che la radio l'hanno montata i tecnici della peugeot, mi hanno staccato tutti i fili che avevo e ho paura che hanno montato la sorgente senza quei cavi.oppure se seconda voi non ? il problema,,quale pu? essere???
controlla con un tester la resistenza tra il positivo ed il negativo di uno dei due canali del cavo pre. Se la resistenza va ad infinito sei certo che il circuito ? aperto e i cavi sono scollegati.
non e' che bisogna settare qualcosa sulla sorgente? ricontrolla i collegamenti RCA e i cavi dietro il sub e dietro la sorgente
  Fischio negli altoparlanti che aumenta accelerando! Mattia890 0 307 21-11-2021, 10:11
Sad Kit AP audison in clipping e impianto suona poco marcoraiser 7 767 10-06-2021, 17:04
  Luci autoradio che lampeggiano Mark 9 2.197 26-05-2021, 02:18
  problema che non riesco a risolvere... 14 4.074 25-05-2021, 01:07
  Tweeter lato snistro che gratta energie 5 2.177 24-05-2021, 15:24
