Consiglio Amplificatore
Salve a tutti ho un problema... Allora vi dico che ho come sorgente un kenwood kdc w5041ua poi ho nella portiere antiori due coassiali powerbass 2xl 652 (150w e 75 rms ciascuno) e all'interno della macchina ho due woofer ciare cw162 (200w e 90 rms ciascuno). Potete spiegarmi se devo comprare un amplificatore e orientativamente quanto potente per far suonare al meglio questi componenti? Se, si avete delle preferenze su alcune marche per orientarmi? Grazie
dove sono i woofer ciare? hai insonorizzato un minimo le porte dietro i coassiali? io ti direi di prendere un 4 canali da una 50ina di watt a canale, tipo uno steg 45.2 o 75.2 o un PPi 4200, o un audison SRx o LRx usato
i woofer ciare sono sul pianale e anche se è sbagliato metterli li, li restano. Le portiere sono insonorizzate leggermente...io non ho kapito se bisogna fare la somma dei watt assorbiti e prendere un amplificatore con quel vattaggio...per esempio i watt rms totali sarebbero 330 (180+150)...Devo prendere un amplificatore da 4 canali a 75 w a canale?
risp grazie
assorbiti?che sono spugne?
[Big Grin]
visto il livello del progetto che da quanto ho capito non prevede upgrade, puoi scegliere due soluzioni:
trovarti un finale usato al di sotto dei 100euro 2ch con cui gestire solo i coassiali e lasciare i cw162 alla sorgente, che se non fosse per l'unico fatto che nemmeno li muoveresti, sarebbe la cosa migliore da fare..
prendere un 4ch e utilizzarlo anche per i cw162, anche se non è il massimo della vita..
io pero non capiro mai una cosa:
perche non prendi quelle benedette coassiali e le metti sul pannello, o le butti via, o le metti nei fianchetti posteriori o le usi come ferma carte e porti i cw162 davanti, e ti compri un medio che colmi il gap che separerebbe un componente come il cw162 da un tweeter, e un tweeter?
poi ti prendi un ampli solo 2ch, e stop.....
il problema è lo spazio...Ok i woofer li metto davanti, appena ho tempo lo faccio ( sperando che ci entrino e che il magnete non vada a sbattere contro la portiera. In questo caso non saprei proprio cosa fare). I tweeter che comprero i ct250 li metto nei triangoli ( allargo i triangoli e ce li metto ) ma poi i medi dove li metto? (nelle portiere posteriori???)
1 ) In questo caso cosa dovrei amplificare e cosa no? Da quanti canali dovrei prendere l'amplificatore e quanto potente? ( io penso di dover amplificare i medi e i woofer)
2) Mettendo i woofer in portiera, le portiere si appesantiscono. Si chiudono normalmente, le cerniere si rovinano? Avrei dei problemi nel kiuderle?
Grazie marco per la risposta precendente [Big Grin] Risp grazie
per lo spazio, anello in mdf tutt'alpiu a spessorare, ma io sinceramente ho provato diversi driver da 165mm sulla mia 206 e mai alcun problema.
amplifichi tutto il sistema 3 vie e i medi li porti davanti o in porta sopra al woofer, o andrebbe fatta una prova "volante" e trovare la giusta collocazione..
  come regolare amplificatore ciare 4090 ERNESTO 1 869 21-01-2025, 13:22
  Amplificatore Usato male (forse) ElyraS 8 2.708 30-04-2024, 08:07
  SCELTA AMPLIFICATORE PER MOREL PowerShop 17 2.869 05-04-2024, 19:25
  Parere su amplificatore TARAMPS spinoff 12 5.618 18-12-2023, 12:32
  Amplificatore per "casino" Miki97 7 689 23-11-2023, 07:03
