collegamento amplificatore mono
ciao
ho bisogno ancora del vostro aiuto.
ho un ampli mono killer line ka 201
dovrei collegare due subwoofer,pero
sulla morsettiera ci sono 4 entrate,
2-a destra e 2+ a sinista sulla stessa morsettiera.
al momento in cui collego i 2 sub in serie,come devo collegarli nella morsettiera?per sviluppare il max della potenza?.
devo fare qualche ponte fra i poli?
questa e' la descrizione dell ampli.
Potenza totale Max 2000 watt
500 watt X1 RMS - 4 Ohm
1000 watt X1 RMS - 2 Ohm 1 Ohm stabile
amplificatore monofonico specifico sub.2000w di potenza massima,500w rms a 4 ohm,1000w rms a 2 ohm.controllo remoto''bass control' in dotazione,uscita rca per collegare ulteriori amplificatori.
ringrazio in anticipo
saluti[V]
Per erogare la massima potenza i sub vanno in parallelo quindi collega ogni + dei sub sulla morsettiera dei + e fai lo stesso con i meno, ma attento all'impedenza finale, se troppo bassa l'amplificatore andrà in protezione!
Ciao sono un nuovo membro vorrei sapere una cosa.
Io ho un amplificatore magnat mono 1400w ma posso collegare due casse?
Grazie a tutti in anticipo
(22-01-2014, 00:25 )fraferr Ha scritto: Ciao sono un nuovo membro vorrei sapere una cosa.
1° - potresti presentarti nella sezione apposita...
2° - la discussione è vecchia di 5anni! Big Grin
3° - la domanda non è completa !
casse (altoparlanti) ?! cosa ?
woofer -subwoofer ?
Puoi collegare anche 1000 altoparlanti !
basta che l' impedenza non scende sotto i limiti previsti/dichiarati dal' amplificatore
