aiuto nn so come fare
ciao a tutti sono nuovo qui... come dal titolo e una richiesta di aiuto da poco ho comprato un'auto (fiat coupe) e da poco mi hanno regalato un subwoofer... "regalalo" diciamo me lo so fatto da solo il regalo!xd praticamente dovrei costruire la cassa di questo sub! pero nn ho proprio idea di quanti litri ci vogliono e la lunghezza e larghezza del reflex! questo e il nome e le caratteristiche:
Artikel 30cm / 12 Zoll Subwoofer
Bezeichnung TITAN 3000BR "Bassreflex"
Leistung maximal 3000Watt
Leistung Rms 1000Watt
Impedanz 4 Ohm
Frequenzgang ( -3dB ) 19Hz - 800Hz
Kennschalldruck 93,3dB@ 1W / 1m
Bezugsstoff hochwertiges Filz mit Chrom Bügel
queste sono quelle del sito tedesco della casa produttrice
e queste le ho trovate da un venditore su ebay:
Subwoofer con membrana in titanio 12"/30 cm
Prestazione : 3000 Watt max
Prestazione : 1000 Watt RMS
Raggio di frequenza: 19 Hz - 800Hz
Impedenza: 2x2 Ohm
Doppia bobina
SPL - Woofer
Distorsione 92,3 dB
Xmax Lineare +/- 7mm in una direzione !
Xmax massimo +/- 21mm in una direzione !
Membrana in fibra di titanio
Connettori in Kapton di 75mm !
6 linee avvolte, 42mm di altezza bobina
Membrana in gomma cestello!
200 Oz 3 strati di magnete di ferrite!
IL NOME DEL SUB E SIOUX TITAN 3000 WATT 1000 RMS
SPERO MI POTETE AIUTARE: PS NN SONO TANTO ESPERTO SUI SUB PERO SONO UN FALEGNAME... SE MI POTETE CONSIGLIARE LE MISURE PER AVERE UN BASSO MONTO POTENTE E NN PROLUNGATO! GRAZIE IN ANTICIPO! GIUSEPPE
ciao e benvenuto.... il sub non lo conosco pertanto non posso parlarne in merito.... ma torniamo a noi.... per costruire la cassa servono degli altri parametri(qms,qes,vas ecc ecc..) ma non credo li troverai ... ho già dato un occhiata sul sito.... comunque che genere di musica ascolti?
musica del momento beyonce goldplay biaggio antonacci rhianna ecc....
o nuove informazioni su ebay tedesco ho trovato questo venditore:
http://cgi.ebay.de/SIOUX-TITAN-3000-----...1005r19036
e c'i stavono queste caratteristiche
Bassreflexgehäuse Version 1 : 40Ltr Netto ; 2x100er Bassreflexrohr ; je 195mm Lang
Bassreflexgehäuse Version 2 : 62Ltr Netto ; 100er Bassreflexrohr ; 195mm Lang
Geschlossenes Gehäuse: 30Ltr bis 55Ltr Netto
Gehäusematerial 19mm MDF oder Multiplex
possono essere utili??
non mi fido.... io farei cassa chiusa..... di parametri manco a pagarli...... 30 litri in chiusa..... va benissimo per la musica che ascolti...
tu dici che va bene? ma il metodo per avere un grosso spostamento d'aria e botte forti ma secche qual'e?? scusate il linguaggio[Wink]! in cassa chiusa che effetto avrebbe??
ps ho trovato queste misure:
Misure:
Larghezza : 59 cm
Altezza : 35 cm
Pronfondità sopra : 26cm
Pronfondità sotto : 38cm
Peso ca. 29Kg (con il subWoofer )
[Immagine: 010220081048mj4.jpg]
secondo te va bene queste?
fai un po di confusione.... puoi avere basso secco e veloce o basso profondo con maggior spostamento d'aria ..... cassa chiusa per la prima scelta e reflex per la seconda... in base alla musica ascoltata e ai parametri del sub scegli la miglior soluzione...
grazie per avere fatto chiarire le idee quindi dovrei fare scatola chiusa 30 litri! grazie sei stato molto gentile e disposto ultima cosa che ci metto dentro la scatola lana di roccia o roba simile??
Assolutamente lana di roccia no in quanto è tossica!!! Lana sintetica o di vera pecora! [8D]
Sr ci tieni ai pmoni evita la lana di roccia del bugnato adesivo va più che bene ma quello puoi sempre metterlo dopo intanto prova cosi poi vedi tu cosa fare
raga sul subwoofer ho fatto delle ricerche nn riesco a trovare molto pero la casa costruttice del prodotto lo vende anche inscatolato in questo modo:
Breite : 595mm
Höhe : 355mm
Tiefe unten : 395mm
Tiefe oben : 265mm
[Immagine: siouxtitan3000br.jpg]
ora le misure c'e l'ho... pero i due reflex di che misura??
poi su ebay o trovato uno che dava anche i litraggi.... vi posto il link potete dare un'occhiata e dirmi che ne pensate? pls
http://cgi.ebay.de/SIOUX-TITAN3000-HAMME...m153.l1262
quasi a meta pagina sta scritto gehause empfehlung stanno due versioni in bassreflex e una in cassa chiusa...
  Quale collegamento dovrei fare tra amp e sub? mauroparatore12 1 436 02-11-2021, 18:51
  AIUTO SUB Groundzero92 7 2.112 26-05-2021, 14:19
  collegamenti in serie e parallelo, aiuto valevallefiorita 2 1.698 26-05-2021, 06:08
  sonic 15 cassa chiusa aiuto carpower87 8 1.991 26-05-2021, 02:01
  Aiuto calcolo litraggio Kranci 15 4.048 25-05-2021, 06:32
