Amplificatore solo per subwoofer...ground-zero
ragazzi come posso spingere a dovere queto mio mostriciattolo? [Big Grin]
http://www.ground-zero-audio.com/english/06_rb12xbt.htm
ho sentito dire che gli zapco sono buoni, ma che modello?
vi doco solo che io adesso ho un boss ch450, appena aumento molto di volume il sub woofer non scende di frequenza, mentre se ascolto a basso volume scende bene.....è proprio l'ampli da cambiare...
a proposito, a quanto lo potrei vendere il mio di adesso?
ho avuto il tuo stesso ampli tempo fa... io ne ho venduti 2 di quelli a 100 euro... quindi lo vendi max 50 euro.. ma veniamo a noi.... conosco il tuo sub, ho il piccolino da 25![Big Grin]
di watt ne digerisce sui 500-600 musicali... qual'è il tuo budget?
quel boss ha 600 misicali mettendo in bridge, però il fatto è che come potenza ce la fa, però il sub alle alte potenze e basse frequenze emette un rumore sordo, non pulito, è a 4 ohm adesso, che puo essere?
xche non lo gestisce bene?
quei watt dichiarati sono falsi?
come si potrebbe vedere un ampli se emette watt "veri", dalla marca?
come budget non molto, io cmq lo volevo vnedere a 70e dato che cmq è perfetto, l'ho provato col sub ma nn va benone, però devo dire che l'ho provato nei 2 canali, e li comanda moolto bene.....
come budget non ho uno fisso, però nn vorrei superare i 150, ma proprio massimo 200......anche xche se mi metto nella testa una cosa me la compro cmq, anche dopo un po di tempo, come ho fatto con il ground zero, dopo mesi l'ho preso, una bella bestiolina devo dire... [8D]
uno zapco i-250 sarebbe poco vero?
come altre marche buone che non mi fanno predere potenza con filtro crossover incorporato, cosa proponete? (e sopratutto che fanno scendere il sub, xche diciamocela, non lo sfrutto col boss)
mi dispiace dirtelo ma il boss è solo buono come soprammobile.. si trova nuovo a 100 euro... quindi non credo lo venderesti a 70.... con 200 euro, ovviamente usato, ci viene un audiosystem f2.500 o steg 220.2.... questi sono tra i più gettonati.... poi puoi vedere anke per qualche old school....
lascia perdere la serie i force di zapco... è roba cinese...
il problema del tuo ampli e che è made in china e quindi composto da materiale scadente con risultati deplorevoli...
un buon ampli non si vede dalla marca... ma da un sacco di fattori come la timbrica, la distorsione armonica, il controllo, la potenza erogata ecc ecc.... ogni singolo ampli ha le sue caratteristiche che lo rende più appropriato ad un tipo di componente piuttosto che ad un altro...
ma sinceramente vorrei andare sul nuovo......non so, non mi fido molto di tecnologia usata.....
gli zapco allora no....
audio sistem, mio cugino aveva un 4 canali + sub, era bellissimo....purtroppo costano.....
come altre marche buone cosa si propone, tipo impact, ground zero, sony...roba del genere insomma....
ho visto questo steg come andrebbe?
http://cgi.ebay.it/AMPLIFICATORE-STEG-SE...3a4411fa23&_trksid=p3286.c0.m14&_trkparms=65%3A12|66%3A2|39%3A1|72%3A1229|240%3A1318|301%3A1|293%3A1|294%3A50
Come già ti hanno detto... roba cinese= roba di m***a!!!
Idem la serie I-Force della Zapco: buona solo per attirare polli che si fidano del nome senza guardare cosa c'è sotto... (e fidati di quello che ti dico, perchè di elettroniche Zapco me ne intendo un pò e ne ho una discreta collezione, diciamo una trentina, tra montati in macchina e in esposizione sullo scaffale del laboratorio...)
Se ci riesci, dovresti trovare un buon old-school, magari su Ebay, dicimao che il tuo ideale sarebbe uno Zapco Z300 o Z600 (li paghi +/- 1 euro a watt, usati ed a trovarli!!!), oppure uno Zapco serie Studio, oppure un Orion serie rossa (HCCA), ma comunque per ciascuno di questi amplificatori metti in conto cifre che ballano intorno ai 350/500 euro..
Inoltre, tieni conto che preso un amplificatore del genere, hai bisogno che tutto il resto sia alla stessa altezza: cablaggi, insonorizzazione, sorgente... Altrimenti è come montare delle gomme slik ad una Panda: resterà sempre una Panda, mica andrà forte come una Ferrari!!!
Il consiglio che mi sento di darti, visto che ho iniziato anche io con budget ridicoli, è di avere ben chiaro in testa il progetto che vuoi realizzare: in base al progetto, si sceglieranno i componenti giusti che verranno comprati non appena il budget disponibile lo permetterà, senza per la fretta andare a comprare robaccia (tipo shark, ma anche Audiosystem non è a livello di Zapco) che comunque ti costerebbero $$$ senza avere le spesse prestazioni...
Se vuoi chiarimenti in privato, questo è il mio cell...+393392724656
Ciao,
Giuseppe
e fai male.
Vivaddio oggi c'è l'usato old school che ci permette a prezzi umani, di godere delle capacità elettriche e acustiche di autentici gioielli quali Us Amps, Orion, Zapco, Precision Power, etc... spendendo le stesse cifre con le quali sul nuovo acquisti solo scatolame asiatico.
ovviamente bisogna acquistare con critetio, e non buttarsi tra la braccia del primo venditore ebay che capita. molto meglio visionare i mercatini di vendita dei vari forum, dove puoi anche avere pareri positivi (o negativi...)non solo dal venditore, ma da utenti disinteressati.
sul nuovo, io fossi in te resterei in casa GZ. al momento ci sono interessanti offertine...[Wink]
ciao!!
Max
grazie ragazzi dei pareri....in effetti la old school ha prodotti che oggi per lo meno non sono paragonabili.....però ci vogliono soldini.
io piano piano sto rifacendo tutto l'impianto, sono partito con un sun boss ripper (nn so se vi ricordate di me tempo fa [Big Grin]) e quel boss, con kit hertz da 165 e con casse a pannello per omogenizzare il suono, delle ottime kenwood da 90w rms.
il fatto è che io di gare di impianto o di core estreme non ne voglio fare, per adesso ho dato una svolta prendendo quel sub, che in confronto a quello di prima, mi sembra di essere sulla luna, ma come sospettavo l'ampli nn è all'altezza....
vediamo un po cosa si riesce a trovare.......come modelli nuovi sui 200€ cosa sarebbe saggio scegliere?
cmq come sorgente ho un lettore cd sony da 50x4 mosfet, e di quello non ci si puo lamentare, mi pilota le case in modo sublime per quello che mi serve a me...
ragazzi ho trovato un po questi.....qusto sembra buono:
http://cgi.ebay.it/Amplificatore-mono--G...28001r1831
poi ci sono i 2 canali, ma non dice che sono pontabili...lo sono?
http://cgi.ebay.it/Amplificatore-2-canal...48330a3304&_trksid=p4634.c0.m14.l1262&_trkparms=|301%3A1|293%3A1|294%3A30
http://cgi.ebay.it/Amplificatore-2-canal...4836496d70&_trksid=p4634.c0.m14.l1262&_trkparms=|301%3A1|293%3A1|294%3A30
per gli ampli gz chiedi a max direttamente come vanno.... comunque valuta anke l'usato!! fidati che non te ne pentirai...
  come regolare amplificatore ciare 4090 ERNESTO 1 781 21-01-2025, 13:22
  Amplificatore Usato male (forse) ElyraS 8 2.620 30-04-2024, 08:07
  SCELTA AMPLIFICATORE PER MOREL PowerShop 17 2.545 05-04-2024, 19:25
  Parere su amplificatore TARAMPS spinoff 12 5.364 18-12-2023, 12:32
  Amplificatore per "casino" Miki97 7 540 23-11-2023, 07:03
