Incrocio sub - woofer
mark3004 ha scritto:
Scusa ma i woofer non hanno una frequenza minima di lavoro oltre la quale non vanno? Sarebbe inutile mandargli 20 hz quando non li riproducono!! O mi sbaglio? Ad esempio i prf la casa da come range 60-5k Hz.
io nn ho un wf ho un medio e se gli do 30-40 hz con la porta trattata che ho me li riproduce...
tutto sta a capire qual'è il limite meccanico dell'ap e regolarsi in base ai watt che gli dai... con il mio cm200 c'è gente che lo usa sui fronti da urlo ma è ovvio che se gli dai 200-300 watt a cono li dovrai tagliare non sotto i 150hz.. io gli do 70 watt e non vedo la necessità di tagliarlo!
Ok, allora è giusto quello che diceva biancho, dipende da molteplici fattori nonchè gusti personali... comunque è costruttivo sapere come ognuno di noi regola il propio impianto...
AMP: TW/MID/WF: ???
AMP: SUB: ???
mia esperienza
1) 80 hz 18dB taglio di sub in alto e woofer in basso. son partito così. mi piaceva anche lasciare i woofer liberi sotto ma solo a volume contenuto, se alzavo tanto (e il rockford da solo 70w a porta) sbrodolavano (forse andavano a fine corsa non so).
2)ho provato la tua del primo messaggio è ho notato gamma bassa più corposa e presente e sub meno localizzabile (quasi per niente anzi.. grazie biancho!)
3)con i police ho notato funzionare bene alzare il taglio a 100Hz.. al mio orecchio diciamo che il sub comincia a lavorare come un ampli per basso e mi piace molto come effetto per mettere in risalto i giri di sting!
Forno ha scritto:
personalmente tengo il sub a 50hz/24db
i medi davanti per sq non li taglio in basso!!
per fare bordello 80hz/12db
bianco per il sub cmq devi sempre mettere 24db.. altrimenti sporchi troppo
Il taglio che effettui sul sub è sicuramente impostato bene per SQ.
bisognerebbe infatti effettuarlo rigorosamente non sopra i 60 hz e con non meno di 24 db .
sui mw prova a dargli un taglio "protettivo " a 6 db con 600-800 mfarad.I tuoi Mw si puranno e prenderanno vita! Usa condensatori Solen o Mundorf.
saluti,Enrico.
P.S.
sulla BMW 320 di un Certo "gianni Caserta" i sub Esb 300S2 venivano tagliati a 40HZ!! a 24 db !!!
io smanetto poco con i crossover della sorgente anche perchè permette poco...ho trovato il giusto setup con sub a 70hz@24db (subsonico 33hz@24db) midwoofer 80hz@12db
appena monto il bittone avrò più da smanettare... Smile
  cambiare freq incrocio su crox passivo nico156 12 3.573 26-05-2021, 05:52
  Taglio basse frequenze Woofer paolettoRM 16 16.680 25-05-2021, 10:52
  doppio woofer su crossover originale?! vir89 5 1.919 25-05-2021, 09:01
  Consiglio x taglio woofer 165 ilpirata 9 3.236 24-05-2021, 15:57
  Cella Zobel x Woofer Ste87 62 17.478 09-02-2018, 09:57
