remote che non funziona
Salve ragazzi, vorrei illustarvi al mia situazione ho fatto installare la nuova sorgente, un kenowood DNX7200, e il cavo remote dell'autoradio sembra non funzionare, ora l'alternativa sarebbe quella di usare il cavo antenna ma non sono sicuro che possa funzionare anche lui. Inoltre l'installatore mi ha detto che ha dovuto montare una centralina per il sottochiave non è che mi posso prendere qualche filo da qui per accendere i 2 ampli ? oppure usare il cavo rosso del conettore iso (quello dell'accensione) ? Ho già un relè quindi non mi serve necessariamente il +12 V ma mi basta che dia il comando al relè MI piacerebbe che i 2 ampli partissero insieme alla sorgente e non all'avvio del veicolo.
Vorrei evitare di ponticellare l'ampli con positivo come ho fatto nel passato.
grazie in anticipo
(24-02-2011, 08:36 )starc Ha scritto: Salve ragazzi, vorrei illustarvi al mia situazione ho fatto installare la nuova sorgente, un kenowood DNX7200, e il cavo remote dell'autoradio sembra non funzionare, ora l'alternativa sarebbe quella di usare il cavo antenna ma non sono sicuro che possa funzionare anche lui. Inoltre l'installatore mi ha detto che ha dovuto montare una centralina per il sottochiave non è che mi posso prendere qualche filo da qui per accendere i 2 ampli ? oppure usare il cavo rosso del conettore iso (quello dell'accensione) ? Ho già un relè quindi non mi serve necessariamente il +12 V ma mi basta che dia il comando al relè MI piacerebbe che i 2 ampli partissero insieme alla sorgente e non all'avvio del veicolo.
grazie in anticipo
hai fatto installare una dnx7000 nuova e non funziona il remote ?!
in garanzia fai riparare il remote !!!!!!!!
non esiste trovare altre soluzioni.......cioè se è danneggiato la garanzia a che serve ?
gli amply DEVONO partire insieme alla sorgente !!!!
quanto ti ha fatto pagare questa centralina per il sottochiave ?
bastava sdoppiare il positivo fisso e interporre un pulsantino on/off da 2€ !
grazie in anticipo
La dnx7200 l'ho presa usata ed è senza scontrino, la centralina del sottochiave mi è costata una 20ina di € ma ne hanno bisogno tutte le auto VW e non so se Audi in pratica serve anche a spegnere l'autoradio al momento in cui si stacca la chiave
  Fischio negli altoparlanti che aumenta accelerando! Mattia890 0 317 21-11-2021, 10:11
  Luci autoradio che lampeggiano Mark 9 2.208 26-05-2021, 02:18
  problema che non riesco a risolvere... 14 4.098 25-05-2021, 01:07
  Tweeter lato snistro che gratta energie 5 2.185 24-05-2021, 15:24
  Che può succedere se... davidetuning206 15 2.656 23-05-2021, 21:48
