  • 1 voto(i) - 2 media
amplificatore problema
(03-11-2012, 00:31 )marxford Ha scritto:
(02-11-2012, 17:56 )Em4nuele Ha scritto:
(01-11-2012, 19:30 )marxford Ha scritto: ragazzi sto facendo delle prove, a quanto pare e il tastino on, off che attiva il filtro dello steg a dare problemi.
pioneer deh 80 prs se io attivo il filtro dello steg tagliato con un modulo a 70 hz, dalla sorgente non posso disabilitare il filtro passo basso, posso solo impostare 50 hz e 6 ot
i 2 valori si andranno a sommare 70+50 = 120 hz ? o avremo solo il taglio 70 hz HuhHuh
No si avrà il taglio della sorgente ovvero 50hz perchè l'ampli taglia più in alto e quindi avrai un passa bassso di 50hz.
e per la pendenza? lo steg a 12 oct mentre dalla sorgente mi piace a 18 oct, quindi il risultato finale sarà 12oct giusto?
No, sarà un 30 oct fasullo... Big Grin
elimina quello dello steg, mettendolo in flat, ed usa solo quello della sorgente Wink
[/quote]
no posso eliminarlo.
(04-11-2012, 00:43 )marxford Ha scritto: No, sarà un 30 oct fasullo... Big Grin
[/quote]
e perchè non puoi eliminarlo scusami? avere due filtri non ha senso non credi? filtra in attivo con la sorgente e basta.
SorgentePioneer sph da-120
Crossover Audio Art AEC-300
[/quote]
hai perfettamente ragione, ma da specifiche steg k il filtro e fisso a 12 oct non ci sono pulsanti che decidi se utilizzarlo a 6,12,18, 24Huh
Non c'è il selettore da premere (posizione 1) e tenere rilasciato (posizione 0 ) per attivare/disattivare il filtro ?
O un selettore a levetta da spostare su hp full lp ?
Edit: certo che c'è,ma pare sia rotto.
[Immagine: IMG_20121104_172007_zps91b95d93.jpg]
(04-11-2012, 23:01 )marxford Ha scritto: avere due filtri non ha senso non credi? filtra in attivo con la sorgente e basta.
[/quote]
elimina il filtro dello steg mettilo in flat!
  come regolare amplificatore ciare 4090 ERNESTO 1 883 21-01-2025, 13:22
  Amplificatore Usato male (forse) ElyraS 8 2.723 30-04-2024, 08:07
  SCELTA AMPLIFICATORE PER MOREL PowerShop 17 2.916 05-04-2024, 19:25
  Parere su amplificatore TARAMPS spinoff 12 5.685 18-12-2023, 12:32
  Amplificatore per "casino" Miki97 7 714 23-11-2023, 07:03
